Opel Vectra: Distributieriem vervangen en de auto stottert met koud weer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8i
Vandaag is bij de Opel dealer de distributieriem vervangen van mijn Vectra 1.8i uit 1998. Vanaf het moment dat ik met de auto weg reed bij de dealer stotterde deze (het leek alsof de motor inhield). Dit was maar een paar minuten. Daarna liep de auto weer als een zonnetje. Later op de avond starte ik de auto weer en weer stotterde de auto bij het rijden (dus weer inhouden). Ook dit was maar even. Na een paar minuten reed deze weer als vanouds.
Voor dat de auto naar de dealer ging liep deze perfect. Zowel op gas als benzine. Dus zonder stotteren/inhouden.
Ligt dit nu aan de vervanging van de distributieriem of is het iets anders? Of is het toch de kou die het probleem geeft?
Auto heeft 190.000km gereden.
Graag hoor ik reacties.
spirelli
295 km
al 18 jaar lid
het zou de kou kunnen zijn dan is de temp sensor niet helemaal goed.
[quote=hennep]het zou de kou kunnen zijn dan is de temp sensor niet helemaal goed.[/quote]
Dat zou kunnen maar wel erg vreemd dat toen ik de auto 's morgens naar de garage reed hij het perfect deed. En na reparatie bij de garage kwamen de problemen pas. Of is dit puur toeval??
spirelli Topicstarter 295 km Reageer
Misschien is de draad van de temperatuurzender er af of beschadigd.
Anders even terug naar de garage.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben vandaag terug gegaan naar de dealer. Het probleem was dat de luchtfilterbuis, die van het luchtfilterhuis naar de motor loopt, gescheurd was. Deze is vervangen en het probleem is dus opgelost.
Bedankt voor het meedenken en de reacties.
Backfire gehad?.
Dat daar een scheur inzit.
[quote=primera p11]Backfire gehad?.
Dat daar een scheur inzit.[/quote]
Ik begrijp niet wat je daar mee bedoeld. Maar het kan aan mij liggen. Ik leer nog iedere dag.
Maar bij vervanging van de distributieriem word het luchtfilterhuis uitgebouwd cq aan de kant gelegt. Hier is dus het een en ander mis gegaan. De monteur had dit doorgegeven aan de receptie van de dealer. Deze hadden echter verzuimd om dit tegen mij te melden.
Dus vandaar.
Het is dus door demontage gekomen.
Soms als het gasmengsel te arm is ontbrand het gas in het inlaattrajekt met als gevol een knal in het inlaattraject.
Vaak raakt daardoor de boel beschadigd met dit als gevolg.
En als je het luchtfilterhuis op de grond legt en er daarna op gaat staan, scheurt ie ook.
mvg,
Hans.
Lengte scheur of breedte scheur?.
Ligt aan de schoenmaat waarschijnlijk.
