Opel Vectra: Onregelmatig stationair toerental, inhouden bij koude moter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 8v
Goeden dag,
Na veel garages afgereden te hebben zit ik nog steeds met het zelfde probleem.
Als ik de auto koud start loopt hij stationair onregelmatig lijkt zelfs op drie cilinders te lopen, als ik dan probeer weg te rijden houdt de auto bij lage toeren enorm in. Tijdens het rijden is hij heel abrubt met inhouden als ik het gas los laat, als ik dan weer gas geef houdt hij bij 2500 tot 3000tpm in, laat ik dan weer het gas los laat remt hij heel hard op de moter af. Op Benzine rijdt de auto wel goed, alleeen koud loopt hij op benzine niet helemaal zoals het hoort. Als ik met de auto 150km per uur rijd schakeld de auto ineens over op benzine?????????
Als ik een lange rit met de auto rijd loopt hij weer als een zonnetje
Zelf heb ik de gasverdeler gereinigd, het bovenstaande probleem was voor een week verholpen, nu is het probleem weer terug. Wie o wie kan mij helpen, de auto heeft altijd goed gelopen maar sinds een maand of 2 doet hij zo raar. Ik ben zelf geen wilde rijder vooral rijd ik op gas heel rustig dus kop revisie heeft hij vast niet nodig.
In deze vectra zit een koltec gas systeem in.
Kopelijk kunnen jullie mij helpen.
Met vriendelijke groet,
Gidoen
Vectra1997
110 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk is het gasverdeelhuis niet helemaal goed gereinigd.
Vooral de V-vermige sleufjes moeten goed worden schoongemaakt met WD40 en/of remmenreiniger een een voelermaathe van 0,15mm.
Kijk ook meteen of het zeefje welke in de aanvoer zit van het gasverdeelhuis niet te veel vervuild is.
Did duidt meestal op een versleten verdamper.
Zie voor het uitlezen van de gasinstallatie ook mijn website www.verdampere.nl
Groeten,
Kees
