mijn cv hapert, de ene keer gaat mijn rechterdeur niet open en een andere keer mijn linker achterdeur weer niet en rechts weer wel, dan werkt ineens alles weer goed paar dagen later weer niet, als er problemen zijn gaat ook mijn binnenverlichting veel later uit, als het wel goed werkt dimt ie veel sneller.
heb rechts bij de voeten het kastje opengemaakt want had gelezen dat er wel eens vocht in kan komen, maar is kurkdroog, had hier ook gelezen dat de kiekert wel eens kapotgaat
Ziet er uit als een uitgerekt pakkie sigaretten, zwart van kleur met 1 stekker.
Naar ik meen zit deze rechtsvoor ter hoogte van de voeten tegen de rechter zijwand, maar ben daar niet helemaal zeker van.
Deze zit idd terhoogte van de voeten, als je de dorpel los haalt kun je het kapje dat daar zit weg nemen daar zit (kiekert) achter.
Bij een kadett zit hier een kastje voor papieren.
vectra a is helaas anders,maar je probleem zit hem in de deurmotoren......de uitgang voor de motoren is er maar 1 waar dus alle motoren op zitten aangesloten....
Motoren rond de 80 euri perstuk. tenminste voor mijn vectra-B (ikvermoed dat dat dezelfde zijn, aangezien we bijde vectra's hebben met chassisnummer tot ipv vanaf (mijne is van Jan '96)
Gr.
