Opel Vectra: ontluchten koppelingspedaal
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 di
Krijg na vervangen koppeling met hydraulische druklager geen druk op pedaal,ik hoor wel lucht uit de ontluchtnippel komen aan
versnellingsbak maar geen olie,weet iemand raad?
frerini
3.135 km
zo goed mogenlijk ontluchten (bij voorkeur met een drukketel) uurtje laten staan en dan nog een keer doen (is de lucht weer iets naar boven gekomen) zonder drukketel reservoir goed vullen , nippel opendraaien en rustig laten doorlopen en veel geduld hebben
beste oplossing is het druklager met remolie vullen voordat je hem in de bak monteerd maarjah daar is het nu te laat voor
succes ermee
Knuckles 705 km Reageer
Heb het met een drukketel geprobeert maar krijg geen olie uit de nippel raar?
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
kan zijn dat door het intrappen het cupje van de koppelingscilinder het gaatje blokeert
er goed voor zorgen dat het pendaal echt helemaal bovenin staat terwijl je bezig bent
Mocht de koppelcilinder aan het pedaal kapot zijn moet je toch ook olie uit de ontluchtnippel krijgen?Heb de toevoerdarm van het oliereservoir getrokken om te kijken of het niet verstopt was maar is oke,terwijl darmpjes los was hebben we eens op het pedaal gepompt en het zuigt er vacuum dus is de koppelcilinders aan pedaal zeker oke ,ale denk ik toch??? mvg op vorhand
ik zal wel kommentaar krijgen,je hoort wel lucht eruit komen,,,na het intrappen van het pedaal moet je wel de nippel weer vastdraaien anders zuigt hij de lucht weer terug natuurlijk en blijft zich dit herhalen,en kan je niet meer bij de leiding komen??dat je die even losdraait van de hulpcilinder,het kan zijn dat als je je pedaal weer oplaatkomen dat hij de lucht naar binnen trekt langs het kupje af van de hulpcilinder,is dit een vaste leiding of flexibele slang zoals een remslang??als het een remslang is moet je met een tang elke keer als je je pedaal laat opkomen de slang dichtknijpen zodat er geen lucht terug in gezogen kan worden,en heb je geen vacuumtrekker om remmen te ontluchten,werkt perfect trek je zo de vloeistof het systeem in.
He Robby, ja commentaar schrijf je met een c. Geintje !! Jou manier is goed maar andersom ontluchten kan soms ook. Oliespuit schoonmaken en vullen met remolie, dan van de bakzijde terugspoelen naar de pedaalzijde. Werkt bij de vivaro, range-rover enz ook goed.
Suc6 Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
hallo,merci voor jullie reactie,probleem is opgelost na zeer lang zoeken.
Probleem bevond zich aan slang die van binnen naar de versnellingsbak loopt,daar zat een verstopping :stukje rubber die uit de reservoir kwam denk ik.
Na reinigen van reservoir ontdekt dat er veel slib aan onderkant zat.
Mvg
slang tussen rem cilinder en koppelings cilinder remnippel los draaien koppelinsnippel losdraaien en op de rem trappen
duw je zo de lucht naar boven
vw_audi 2.520 km Reageer
volgende keer van onderen naar boven met een ouderweds olie clipje
berry 73 25 km Reageer
