Opel Vectra: foutcode p 1604
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: y22dtr
beste collega's,
Auto heeft de foutcode p1604 onbekende code... wie kent deze code???
Auto houd in bij vollast (soms) en gaat dan in de noodloop, contact uit en aan dan is het weer ok tot je weer hard gaat rijden en veel vermogen vraagt....
wie heeft iedeeen????
mvrgr j
venedijk
20.655 km
Turbo misschien vast geplakt door kool aanslag.
motor heeft ook een soort krijsend geluid wanneer je veel vermogen vraagt dus turbo druk....
Bij lagere toeren is dit gewoon fluiten, maar veranderd in een soort gegier....
Turbo lager is ok en ook geen inlaat luchtlek....
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Ecu zelf is defekt (eindtrap).
Mogelijk dat actronics deze nog kan repareren, anders wordt het duur.
oldford 117.985 km Reageer
inderdaad helaas motorstuurapp defect
Opeltje 41.975 km Reageer
Volgens AutoData:
P1604 : Engine Control Module Malfunction
waarschijnlijke oorzaak: Incorrectly programmed ECM.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Autodata heeft het niet helemaal goed.
In algemene termen kun je zeggen dat deze foutcode ook kan staan voor een programmeringsfout.
Bijvoorbeeld vin-nummer niet correct of bandenmaat niet geprogrammeerd, Maar, dat geldt niet voor deze motor. Tis 2000 van Opel geeft maar 1 oorzaak hier: ecu defect en vervangen.
Het dieselpompke dus
opc8275 15.575 km Reageer
Nu het volgende:
Het probleem is begonnen na softwarematig tunen bij EDS fahrzeugtechnik in Marl Duitsland.
www.eds-motorsport.de
mvrgr j
Tja, dan eerst maar eens de originele software terug zetten.
Is de foutcode er dan nog, dan is toch echt de ecu defect.
Is de foutcode dan weg, dan zou ik maar eens gaan klagen bij deze tuner.
Je kunt ze eens bellen, maar geheid dat ze zeggen dat het niet aan de software ligt.
Wil je de getunede software behouden, dan de ecu opsturen naar iemand die het ding kan testen en repareren.
Als uit de test blijkt dat er geen probleem is, dan zou ik de originele software toch maar terug zetten.
Heb je ervaring met alleen deze auto's en deze tuner, of heb je er meer met dezelfde motor en software?
Doen alle anderen het wel goed, dan wijst dat wederom op de deze ene ecu.
orginele software er weer ingezet en probleem weer opgelost,
bedankt voor reacties..
mvrgr J
