merktekens van de poellies recht naar elkaar toe gelijk met bovenkant rand van de cillinderkop,kijk even op masterbase daar staat vast wel een mooi tekeningetje.
[quote=alfons262]merktekens van de poellies recht naar elkaar toe gelijk met bovenkant rand van de cillinderkop,kijk even op masterbase daar staat vast wel een mooi tekeningetje.[/quote]
tja dan loopt hij wel kapot he...dat werkt bij een 1.8 en en 2.0...
merktekens van een 1.6 tegen over elkaar zetten (nokkenassen) en krukas naar beneden ten opzichte van de inkeeping in het blok...
je hebt gelijk,merktekens van de NOKKENASPOELLIES naar elkaar toe zetten!maar nu je toch bezig bent opeltje krukas moet niet naar beneden maar 1 tandje ongeveer voor dat tie beneden is! dusTEGENOVER inkeping in het OLIEPOMPHUIS!
[quote=alfons262]je hebt gelijk,merktekens van de NOKKENASPOELLIES naar elkaar toe zetten!maar nu je toch bezig bent opeltje krukas moet niet naar beneden maar 1 tandje ongeveer voor dat tie beneden is! dusTEGENOVER inkeping in het OLIEPOMPHUIS![/quote]
daarom stond er ook tegenover de inkeeping.....
