Opel Vectra: Distributievervanging noodzakelijk na 5 jaar en 60.000km?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16V
Mijn Vectra 1.6 van 1998 is over 6000 kilometer weer toe aan vervanging van de distributieriem. Over enkele maanden zit ik ook aan de 5 jaar, dus dat valt mooi samen. Maar is die 5 jaar en/of 60.000 kilometer nu echt noodzakelijk? Ik weet dat sommige merken zoals Citroen 120.000 kilometer of 10 jaar aanhouden. Hij is inmiddels bijna 16 jaar oud, en zo lang hij het nog doet is mooi, maar maak er liever niet al te veel kosten meer aan. Heeft dit type motor motorschade als de riem knapt? En hoe groot is die kans daadwerkelijk dat hij knapt? Of kan hij gerust 20.000 kilometer meer mee en een jaar of twee?
Aristoteles
3.520 km
Een fabrikant schrijft zo iets niet voor niets voor.
Er zijn er die al knappen voordat de vervangingstermijn verstreken is en ook die 3 jaar later nog vrolijk hun werk doen.
Een 16 klepper is overleden als de riem knapt , is mijn ervaring.
Dus dit kan een hele discussie worden wat verantwoord is , hij knapt in ieder geval altijd wanneer het niet uit komt.
Maar de kosten vallen toch best wel mee ?
Je zou de kappen er even af kunnen halen en kijken hoe hij er uit ziet , maar ook dat zegt niets over hoelang hij nog mee gaat , alleen of het meteen moet omdat de scheurtjes al ernstige vormen aannemen .
Veel wijsheid gewenst.
De reacties van uiteenlopende aard zullen nu wel binnenstromen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Het is einde motor als de riem stuk gaat.
Niet alleen de riem is aan slijtage onderhevig, ook het lagerwerk van de span- en looprollen en waterpomp.
En een riem knapt meestal niet maar verliest de vertanding in de riem waardoor de riem niet meer wordt meegenomen en het alsnog einde oefening is.
Petje57 16.825 km Reageer
Zit een beetje te twijfelen, remschijven en blokken en nieuwe apk komt er ook aan. Wil het laten doen, al met al gauw 600 verder, dat is nauwelijks de waarde van de auto. Vandaar dat ik denk, ok rijden zolang als hij het doet, of vervangen en klaarmaken voor nog een jaar of 3 misschien..
Aristoteles Topicstarter 3.520 km Reageer
600 voor al deze reparaties , en dan 3 jaar rijden is toch een koopje !
Als de auto verder goed is , waarom dan niet.
Setje kost een 150 euro..monteren nog geen uur werk.
Waterpomp, twee spanrollen waarvan een de afstelling op zich neemt en de riem zelf.
Volgens mij was het zelfs 60000 km en 4 jaar
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ik heb in het originele onderhoudsboekje gekeken wat nieuw bij de auto geleverd is en hierin staat dat het 8 jaar of 120.000 kilometer is. Is dit later door Opel veranderd soms, want tot nu toe is hij (inderdaad) om de 4 jaar of 60.000 kilometer vervangen namelijk.
Timingintervallen worden wel vaker gewijzigd. Zeker als in de praktijk is gebleken dat de aangegeven interval te lang is wegens voordien gesneuvelde riemen........
Als ik het dan goed begrijp , rij je al een jaar in geleende tijd , als de interval inderdaad aangepast is.
Deze auto heeft nog een motorcode die met X begint. De latere bouwjaren hebben een Z-motorcode en daarvan is de interval 90000 km. of 6 jaar gekregen.
Als die inderdaad aangepast is, ik heb net even gekeken, vanaf september, dus dat valt mee. Zal maandag de dealer eens bellen of dit inderdaad aangepast is.
X16XEL om precies te zijn
Niet om je af te schrikken maar een X16XEL zijn niet de fijnste blokken die opel gemaakt heeft.
Ik rijd al jaren in een vectra van 1998 met zelfde motor.
Interval is 60 000 km en 4 jaar..max 5
Mijn ervaring is dat km belangrijker zijn dan jaren maar toch.
Er is eens een wijziging geweest naar 90000 km en dat is terug gedraaid..latere modellen weet ik zo niet.( z modellen idd 90 000 km )
120 000 km is me niks van bekend.
Ik zeg vervangen !!
Oke het is miss niet geheel economisch verandwoord , ikzelf vraag me elk jaar ook af waar ik mee bezig ben maar goed als de boel stuk loopt heb je helemaal niks en in deze tijden kun je maar beter verstandige keuzes maken :)
Heb de auto ingeruild dus niet meer van toepassing. Iedereen dank.
