Hallo allemaal,
Pech op 1ste Kerstdag met mijn vectra-C GTS automaat!
Motor start niet met contactsleutel. Wel normale dasboard lampjes en klik van een relais, maar geen starten, ook niet met reservesleutel
Wel starten met contact aan en een testdraad 12V op startrelais. Dan werkt alles normaal, echter na ca 2 a 5 minuten stationair uitvallen en opnieuw dan niet starten met contactsleutel. Dit is twee jaar geleden ook al eens voorgekomen, maar na ca 10x sleutel omdraaien weer ok. Opelgarage wist het toen niet, en wil wel stuurcomputer vervangen met hoge kosten, maar weet niet of dit probleem oplost.
Ooit gelezen dat a) de startonderbreking met sleutelherkenning probleem zou kunnen zijn? Sleutel zou soms niet herkend worden? Ook dat er ergens een lage accu-spanning relais zit, die het probleem veroorzaakt.
Wie komt dit bekend voor en kan helpen?
