Opel Astra: distrubitie riem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7td
om hoeveel moet de distrubitie riem vervangen het is vervangen geweest op 87000km in 2007 en nu het is 155000 moet ik nu vervangen omdat ik heb gehoord elke 4 jaar graag jullie mening horen
sandra de jonghe
440 km
al 15 jaar lid
Bij mijn vorige motor zat de distrubutie al 200000 km er op en nooit vervangen. En deze was nog goed.
dit is sterk afhankelijk welke motorcode je hebt.Dus om een goed antwoord te kunnen geven is er meer info nodig.Is het een 17DT of een 17DTL motor?
bieuwke 2.490 km Reageer
Ik vervang de distribitieriemen van zowel een benzine of diesel om de 60.000 km.
het gaat over 1,7 td motorcode x17dtl
sandra de jonghe Topicstarter 440 km Reageer
Gewoon om de 60.000, riem kost niks en het bespaart je een hoop ellende als je er langer mee door rijdt.
het net naar opel gebelt ze zeggen om de 90000 of 6jaar ik weet het niet meer !!!
hou het daar maar op
kun je nog even voorruit
hoe is het met de thermostaat afgelopen nog gelukt
Vlgens mijn info is het bij deze motorcode 60.000 km of 4 jaar.Succes.
Toen de G astra op de markt kwam, adviseerde opel om de 90.000 of om de 4 jaar wat Matthijs al zegt.
Maar daar zijn ze op terug gekomen omdat de riemen net voor of na de 60.000 knapte.
Info heb ik toen der tijd van riva den haag gekregen, dus hebben ze het terug gedraait naar 60.000.
Dus gewoon vervangen neem geen risico.
@sandra de jonghe: Om alle onzekerheid te vermijden> vervang ( of laten doen ) de riem. De 4 jaren zijn na de laatste vervanging inmiddels verstreken en de riem ligt er ook al 70000 km op. Op een paar duizend kilometer komt het ook niet op aan en je rijdt zelf weer met een gerust gevoel rond. Een reparatie na een riembreuk kost stukken meer.
Om verder nog meer verwarring betreffende kilometrages en jaaraantallen te voorkomen is dit topic gesloten. We mogen er van uitgaan dat een dealer de juiste informatie geeft. Inderdaad zijn deze gegevens in de loop der jaren nog al eens gewijzigd. Dat zal voor een deel de verschillende reacties verklaren.
De TS zal zelf moeten beslissen a.d.h. van alle reacties wat ze zal of kan (laten) doen.
