Opel Astra: Slaat af tijdens rijden.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo mensen,
ik stond 02-08-2011 weer stil, maar nu op de a15 bij Rotterdam de auto viel weer stil op de middelste rijstrook( met 3 kinderen ) wilde wederom niet starten. na 10 min en de ANWB al gebeld te hebben probeerde ik het nogmaals en toe starte hij weer zonder problemen, en kon ik mijn weg weer vervolgen. Eenmaal tuis aangekomen 15 min de motor uit en daarna starten en rijden .
op de hoek 100mtr van de straat begon hij weer raar te doen ( op drie poten lopen en een sort van explosies ) omdat ik op mijn gaspedaal zat te pompen.
ik heb vandaag vervangen
- Fuel cleaner geprobeert
- brandstof filter vervangen ( BIJ TANK )
- ontsteking
- bougiekablels
- bougies
of hij nu nog uit valt weet ik niet,maar als ik aan het optrekken ben van 2 naar 3 lijkt het wel of hij die vernelling op drie poten trekt .
hoor het graag
dank Jeroen,
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
heb je de bougiekabels en bougies vervangen of alleen gecontroleerd/schoongemaakt?
Afslaan en na een tijdje weer aanslaan is een symptoom van een defecte bdp sensor.
heb idd mijn bougies en kabels vervangen
kan u mij vertellen waar de bdp sensor zit en waar hij voor diend?\
in ieder geval bedankt.
Jeroen
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
bdp sensor zit boven de startmotor,aan de kant van het schutbord. Volgens mij het makkelijkst te bereiken via onderen.
uitleggen waar een bdp sensor voor dient is moeilijk uit te leggen zo even kort. Misschien heb je hier iets aan:
http://www.eurotaxonline.nl/adds/_egisse...
Gebuik de zoekfunctie maar even rechtbovenaan
BDP-sensor zit bij deze bij de krukaspoelie waar de multiriem overheen loopt. Gaan zelden tot nooit stuk bij deze. Maarten is in de war met de Corsa-B 12i 16V.
Controleer ook heel goed de massa-aansluitingen op het inlaatspruitstuk. Daar zitten er 3. 2 aan de bijrijderskant en 1 aan de ontstekingkant.
Vervang eens het pomprelais. Is paars van kleur. Zit aan de rechterzijde bij de voetenruimte in de auto achter de grijze afdekkap onder het dashbordkastje.
[quote=moderator]Maarten is in de war met de Corsa-B 12i 16V.[/quote]
inderdaad,te snel gelezen.
Oke mannen, ik kan hier verlopig wel weer even mee vooruit, zodra er vorderingen zijn laat ik ze uiteraard weten.
alvast bedankt
Jeroen
Hallo mensen,
Het probleem is eindelijk op gelost na nog een doos reserve onderdelen erbij te hebben .
Het probleem bleef zich vaker voordoen, hij viel vandaag toevallig bij een opel dealer stil voor de deur. ik een monteur bij zijn lurven gepakt die had - het probleem zo gevonden . als de auto een tijdje stationair draait de motor wordt de benzine te warm omdat de benzine langzamer circuleert ( of zo iets ) conclusie ( brandstof pomp defect )
toch hartelijk dank allen.
groeten jeroen
