Opel Omega: draagarm?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25td
Als ik over hobbelige wegen rijdt is het net of er iets tegen de kas slaat, ik dacht eerst aan de veren maar nu heb ik meer het gedacht dat de rubbers of bussen in mijn draagarm versleten zijn want wanneer ik stilsta en een trap geef tegen de band vooraan hoor ik ook een tik. Kan ik die zomaar vervangen of moet ik uitkijken voor gans nieuwe draagarmen?
Bedankt dennis
dennis2079
2.180 km
Rubbers in de onderste draagarmen lubberen vaak uit bij deze modellen.
Zijn los leverbaar.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Kan ook verbindingsstang van de stabilisator stang zijn, zitten achter de schokbreker, deze geven ook zon knakkend geluid.
Gr Jack
dus kan ik hem beter eens opkrikken en checken wat er juist stuk is, zijn wel juist 2 dingen die niet gemakkelijk te vervangen zijn heb ik ergens gelezen. Zal morgen eerst maar eens beginnen met de draagarmen dan. Bedankt en groeten, zal nog wel iets laten weten. Dennis
dennis2079 Topicstarter 2.180 km Reageer
Jack , heb gekeken en blijkt dus verbindingsstang te zijn zoals je zei. Ga dit volgende week vervangen se en hopen dat ik de stabilisatorstang zelf niet hoef te vervangen. Grtz en bedankt
Sabilisator stang hoef je niet te vervangen die gaat langer mee dan de auto leeft.
Is lastig te vervangen.
Misschien makkelijk met een spanband, om de bovenste en onderste bevestiging dan de verbindings stang loshalen.
nummer bij opel 90468930 cat nr 3 50 600
Gr Jack
