Opel Omega B 2.5TD: start moeilijk met warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: X25TD
Deze auto start met koude motor perfect maar zodra ik start als de motor op bedrijfstemperatuur is moet ik meer als 5 seconden starten voordat hij aanslaat.
De brandstofpomp is vervangen evenals de opvoerpomp in de tank. Dit had een kleine verbetering als gevolg maar er is nog steeds een overduidelijk verschil in starten met koude of warme motor.
Ik zit zelf te denken aan valse lucht die aangezogen maar ik kan niet verklaren waarom dit dan alleen bij warme motor voorkomt.
Heeft iemand een suggestie?
Cooldrive
120 km
al 18 jaar lid
4 de injector al gecontroleerd ? En de retourleidingen van de injectoren al vervangen ?
opc8275 15.575 km Reageer
Doet het voor gloeisysteem het wel bij warme motor??
Had ook zo'n auto met hetzelfde probleem, zelf even stroom op de gloeierij zetten om te proberen of nieuwe software erop zetten..
Gloeien is altijd nodig bij deze motoren
venedijk 20.655 km Reageer
gloeien bij warme motor ? ik denk niet dat dit er in de verste verte iets mee te maken heeft .
Ja, dit is niet een motor van nu he....
Bij een klant van mij was het op deze manier opgelost..
Ik heb even met een handvacuumpomp de retourleidingen van de verstuivers gecontroleerd en er bleek inderdaad een lekje te zitten in een van de slangen.
Nieuwe slangen erop en hij start weer als een zonnetje!
Bedankt opc8275 en ook Jan voor het meedenken.
Cooldrive Topicstarter 120 km Reageer
