Opel AGILA: draagarm vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Ik heb een draagarm rechtsvoor vervangen , maar wat mij opvalt is dat het wiel er niet meer recht onderstaat , zit er verschil in lengte van de draagarmen.
heb de nieuwe draagarm naast de oude opgemeten maar zie geen verschil [ weet dat ik de auto moet uitlijnen maar toch ?]
jenge
655 km
al 24 jaar lid
Eerst maar eens uit lijnen , dan heb je meteen je antwoord , als de draagarm niet de juiste is krijgen ze de boel niet binnen de specificaties.
kaleido 1 159.135 km Reageer
De wagen is uitgelijnd en is goed
maar dat was mijn vraag niet.
in de oude toestand stond het wiel er recht onder , met de nieuwe draagarm stond het wiel er scheef onder
de draagarm is een vast gegeven , vandaar de vraag zit er verschil in de draagarmen
jenge Topicstarter 655 km Reageer
Het enige verschil dat ik zie , is dat er verschil zit in het deel tussen de kogel en de arm . bij de ene is dit stukje langer , heeft te maken met je chassisnr. voor ……...421 de korte na ……...422 de lange , verschil is te zien op mister auto site.
Als de verkeerde er onder zit kan de uitlijning niet binnen de specifikaties vallen lijkt mij.
Ik denk dat je gelijk heb met het chassisnr het uitlijnen ging wel vrij lastig maar is wel gelukt
bedank voor het meedenken en toch vermoeidelijk de oplossing gevonden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
