Opel Agila: locatie van brandstofpomp
Bouwjaar: 2010, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 993, Vermogen (kw): 37
Beste Forumleden,
Ik ben opzoek naar de locatie van brandstof pomp. Weet iemand hoe
ik daarbij kan komen?
Ik zou hem willen vervangen omdat hij
een hard zoemend geluid blijft maken.
Bij voorbaat dank!
Agilaworx
al 7 jaar lid
beste de benz pomp zit in de benzinetank via achterbank te bereiken maar ik vermoed dat je de lpg pomp hoort deze mag je niet vervangen [ wet van stoomwezen ] je krijgt dan een nw lpg tank deze tank moet je niet draaien of wat er zit een olie reservoir in welke dan leeg kan lopen zodat de nw pomp weer stuk gaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
