Opel Vectra: Draagarmbussen achteras, wielzijde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20V16 (X20XEV)
Mijn heren,
Ik wil de 4 bussen vervangen (2 per kant) van de achteras/fusee m.b.v dit gereedschap:
http://www.ebay.nl/itm/270832149518?ssPa...
Ik zie dat de onderste bussen moeilijk met dit gereedschap te demonteren zijn.
Hoe doe je dit in de praktijk?
(Vectra B2)
Bedankt voor het meedenken.
cdk
2.240 km
Daar zijn speciale pasbussen voor, ongeveer vergelijkbaar met wat op de foto staat.
als jij die set moet kopen kun je dat dan niet beter in een garage laten doen,kost volgens mij minder als deze set.
Moderator: Kan ik deze speciale pasbussen ergens bestellen?
Robby: Ik heb deze set goedkoper dan het garagetarief van min. 2 uur werk + BTW.
Bedankt voor jullie reactie.
cdk Topicstarter 2.240 km Reageer
[quote=cdk]Ik heb deze set goedkoper dan het garagetarief van min. 2 uur werk + BTW[/quote]
Het set kost 225,- Uurtarief garage 53,55 x 2= 107,- incl btw.
Goedkoper uit ben je dus niet.....
Gr. paul
En met passend gereedschap in de garage is het ook geen 2 uur werk.........
Die pasbussen worden alleen als compleet set verkocht.
Ik ga wel naar de dealer om te kijken welk gereedschap zij voor de onderste bus gebruiken.
Bedankt.
P. Kelder en Moderator,
Ik heb het setje nieuw voor 113,27 incl. verzending. (eBay bieden)
Ik kan de 44 mm bus in lengte laten afdraaien.
Allen bedankt voor het meedenken.
