Opel Astra: druk in het expansievat
Bouwjaar: 1995
geachte heren
Wie kan mij helpen ik heb een probleem
Als ik een tijdje heb gereden dan blaast de dop van het expansievat heel hard af tewijl die maar tot anderhalfe bar kan
moest er ook elke keer wat water in gooien
heb de auto laats naar de dealer gebracht om de cillinderkop
te vervangen want ik dacht dat het daar aan lag ze hebben dat wel gedaan de cillinderkoppakking is dus vervangen en toch blijft
er veel durk in het zysteem
wat kan het nog meer zijn
alvast bedankt groetjes jerry
jerry5409
wat voor motor?
Opeltje 41.975 km Reageer
me water pomp werkt goed wand er zit net een nieuwe op
en het is een 1.7 td
jerry5409 Topicstarter 55 km Reageer
Raakt je auto aan de kook of blijft hij goed op temperatuur?
Er is blijkbaar al gecontroleerd op compressie/verbrandingsdruk in het koelsysteem. Andere mogelijkheden zijn thermostaat defect of verkeerd om gemonteerd en een verstopte radiator.
kop af laten persen
vr. gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
is het een opel of een izusu motor??????
basje
basje 3.080 km Reageer
