Opel Astra: start en loop problemen
Bouwjaar: 1992
Mede forumers
Ik heb een astra uit '92 een sedan C 1,8NZ U9
als ik de auto start loopt hij wel maar als ik er dan een stukje mee heb gereden en hem dan uit zet is het van doe het zelf maar ,na lang starten wil dan wel weer draaien maar na ongeveer een minuut slaat hij uit en is niet aan de praat te krijgen , ook valt hij onder het rijden ineens uit , ik heb ook onder het rijden wel eens dat het lijkt of hij even geen benzine krijgt en dan ineens alles ( heeft een soort schok effect )
Dingen die al vervangen zijn :
Bougie kabel + bougies
benzine pomp
sensor
"roter"
electrisch nagekeken
ben nog niet bij een dealer geweest om uit te lezen ( weet niet wat dat kost )
Martijn Slotboom
125 km
Uit laten lezen hoef je alleen te doen bij een brandende motorstoring lampje (geel/oranje lampje met motorblok)
Kosten van uitlezen zijn circa 10 Euro.
Mag ik er van uitgaan dat electr. nagekeken betekent dat de onsteking in orde is. (dus ook de bobine, verdelerkap en de condensator)
Het lijkt erop dat de motor valse lucht aanzuigt, controleer of de slangen van het luchtfilter en het inlaatspruitstuk goed vast zitten.
Ontsyekings module niet defect.
Willem
hier dan weer even een berichtje vanm mij , ik heb intussen de stuur computer vervangen , maar het probleem blijft zich voordoen !!
Martijn Slotboom Topicstarter 125 km Reageer
