Opel Astra: drukgroep vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
ben bezig om de drukgroep te vervangen,
en krijg nu de aandrijf-as rechts voor er niet uit
hoe krijg ik hem los????
bouten of mehet is een klemveer [gewoon trekken of????]
wolvennest
520 km
wanneer je geen boutjes ziet zul je er toch aan moeten trekken, beter nog een bandenijzer er achter zetten als mogelijk is en 1 ruk losmaken.
fritzje 500 km Reageer
ik had al een beitel met hamer gebruikt maar daarmee kwam hij niet los
er zit wel een dekring met boutjes maar die lijken mij niet los te hoeven
as is toch een getande spleen met veerring die er zo uit getrokken moet worden bij de bak
wolvennest Topicstarter 520 km Reageer
normaal gesproken wel met veerring, probeer toch een bandenijzer of een koevoet zo dicht mogelijk tussen de bak en de as te zetten (achterkant homokineet) en 1 vloeiende ruk te geven. Kan soms zo vast zitten dat je een behoorlijke ruk moet geven hoor.
zit dan wel goed vast, ga nog ff een flinke ruk eraan geven
alvast bedankt
p.s dacht het alwel dat het zo zou zitten
aan stuurkant trok ik de homokineet namelijk uit elkaar
daarom de vraag ff hier.
