hoi.
Ik heb het volgende probleem , de wagen verliest koelvloeistof uit het expansievat , het ontsnapt langs de stop en dit alleen tijdens het rijden als je de wagen 1 uur stationair laat draaien verliest hij niets .
De temperatuur blijft mooi op 90° staan ( +- soms tot 95° ) de ventilator op radiator springt ook mooi aan bij 95°
Vorige winter heb ik wel kachel radiator moeten vervangen deze was heel dicht geslipt , Nu dacht ik dat het zou kunnen dat grote radiator ook dicht geslipt was , maar heb deze gedemonteerd en uitgespoeld met soda , Maar dit heeft niet geholpen .
iemand een idee ????
dank bij voorbaat
bart
heb een andere stop op de sloop gehaald
en het probleem is hiermee opgelost
bedankt voor het meedenken
gr bart
eerst het simpelste doen. {dop vervangen} kan namelijk ook stuk.
harnak
speed5.575 km
