Graag zou ik willen vragen ,wie mij infomatie of een schema kan geven hoe je het druklager van de koppeling
in de bak kan vervangen en of dat te doen ook zonder brug.
Ik zou geholpen zijn met een beschrijving met de volgorde hoe men deze het best kan vervangen .
Mijn schoonzoon reed met de astra en plotseling ,had hij geen druk meer op de koppeling ,tevens zag hij olie
onder de auto liggen .
Het kenteken is 77-FF-NX ,misschien dat iemand weet via hbase wat er precies voor druklager dat is ,en of dat ook op deze auto zit.
alvast mensen vriendelijk bedank voor de info ,die ik hoop te krijgen .
alex arnhem
