Opel Astra 2006: Opkomende storing startblokkering
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1300
Af en toe kan ik de motor niet starten en gaat een lampje knipperen. Als ik het contact uit doe en weer probeer dan gaat het wel weer. Nu heb ik het idee dat dit steeds vaker voorkomt. Is dit een voorbode van een defect component van de startblokkering?
Graag wil ik voorkomen dat ik ergens kom stil te staan, welk component moet ik dan vervangen?
kmn
930 km
al 17 jaar lid
Reservesleutel al geprobeerd? Als die geen problemen heeft zit je probleem in de sleutel die je nu gebruikt.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Reservesleutel al geprobeerd? Als die geen problemen heeft zit je probleem in de sleutel die je nu gebruikt.[/quote]
Een goede tip, ga ik eens een tijdje proberen.
kmn Topicstarter 930 km Reageer
Ik heb nu een tijdje met de reservesleutel gereden, en gisteren had ik met deze sleutel ook startblokkering. Sleutel kunnen we dus uitsluiten, wat blijft dan over?
Dan wordt het uitlezen. Kan de leesring zelf zijn, de bedrading of de computer voor de anti-diefstal beveiliging.
Het probleem heeft zich al een hele tijd niet voor gedaan, heeft misschien met koude of vuil te maken.
Topic kan gesloten worden
