Hallo allemaal,
Mijn opeltje had donderdag toen het flink hoosden last van vocht.
Mijn accu lampje en (!) lampje gingen te gelijker tijd zwak branden.
En mijn v-snaar ging gillen dus ik heb vandaag even on der de motorkap gekeken of mijn v-snaar gespannen moest worden.
Maar de v-naar staat goed. Maar ik heb wel gezien dat de ophang beugel waar je de dynamo mee kan stellen spelling heeft ik weet niet of er spelling in hoort te zitten.
dus is dat misschien het probleem dat het rubber dat rond de bout zit bij het blok vervangen moet worden of is er iets anders aan de hand.
De v-snaar die er nu op ligt is nog geen jaar oud en het is een orginele snaar.
Maar toen de accu en de (!) lampjes zwak gingen branden was er geen motorvermogen meer tot dat de lampjes na een tijde weer doofden.
Er zit trauwens een accu in die nu iets meer dan 1 jaar oud is.
De accu geeft netjes iets meer 12 volt af. En als ik de motor start dan geeft de dynamo ongeveer 15 volt af en dat staat dan ook op de accu als hij stationaire draaid, maar ja de spanning zegt natuurlijk niks als de dynamo in zware omstandigheden niet de juiste stroom meer kan leveren.
Dus wat kan ik er aan doen, is de v-snaar weer versleten of moet de ophangbeugel rubber vervangen worden of nog erger de dynomo?
Groetjes
Astra rijder
Je kunt deze vervangen, maar ook even doen wat hier onder staat.
Als je de riem aanspant moet je de beugel even richting het motorblok duwen zodat deze niet terug springt zodra je de dynamo loslaat.
Willem
