Opel Astra: Lampjes middenconsole/ kachelverlichting branden niet.
Bouwjaar: 1992
Ik heb een Astra Type C1.4NZ E2, waarvan de lampjes van de kachelverlichting en schakelaars niet meer branden.
Omdat eerst de helft van de kachelverlichting niet brandde, heb ik al een keer dubbelgevouwen onder de console gelegen.
Daarna brandt er nu helemaal geen verlichting meer in de console.
Ik wil nu dus de hele midden-concole los halen om alle lampjes te vervangen en eventuele losse draadjes weer vast te maken.
Weet iemand een paar tips hoe ik de console los kan krijgen, want ik zie de bevestigings schroeven niet zitten.
Waarschijnlijk zitten ze ergens achter, zodat ik eerst wat los moet halen om de bij de bevestiging te komen.
Als iemand een paar tips heeft hoor ik ze graag.
mvg Theo
Theo50
115 km
Als je de radio eruit haalt kan je er zo bij,ze zitten bovenaan de knoppen,het zijn er meen ik 2.
Je moet alleen niet van die hele dikke vingers hebben
Even toevoegen:
Als je lampje van de achterruit verwarming niet werkt,
Knop uit trekken,
Dan zit er onder de knop een gat daar een dun pennetje of iets in duwen,
Dan kan je de knop eraf halen,
dan de schakelaar eruit door de 2 lipjes in te knijpen,
lampje wisselen,
omgekeerde volgorde weer terug zetten.
Kan zo zijn dat voor de andere lampjes de radio slede ook eruit moet.
Willem
Hallo Theo,
Op deze (Duitse) site vind je ook de nodige info m.b.t. het uitbouwen van middenconsole en dashboard. Misschien heb je er iets aan.
http://www.blauetachos.de/NL/index2.htm
Klik op "knutselhoek" en dan op "opel".
Succes en groet, Ger
De monteren middenconsole is niet nodig om de lampjes van de kachel knoppen te vervangen.
Willem
Bij mijn Astra (1997) zitten er drie lampjes. Deze zitten in een houder die samen met het stekkerblok op de schakelaar van de kachelventilator zit gedrukt. Ik heb alle drie de lampjes tegelijk vervangen door de radio te verwijderen en vervolgens de middenconsole los te halen. Helemaal demonteren hoeft niet. Twee van de schroefjes van de middencosole zitten achter de ventilatorroosters midden boven de radio. Deze wip je er vrij makkelijk uit. De middenconsole wat naar voren halen en het stekkerblok van de schakelaar los maken. Dit stekkerblok zit aan de onderzijde met een lipje vergrendeld. Inderdaad dus geen dikke vingers werk. Lampjes vervangen en de hele handel monteren. Kostte mij een half uurtje.
Christ
Zoals eerder gezegd en boven omschreven, Hoeft het middenconsole niet eens los (scheelt weer ergernis).
Derde lampje is te vervangen via kachelmotor schakelaar zie boven.
Willem
Bedankt voor alle tips!
Het was toch nog wel een heel gemodder, maar het is gelukt!
De verlichting deed het al een tijdje niet meer omdat ik er nogal tegenop zag, maar het werkt dus weer.
Hartelijk dank voor alle moeite.
mvg Theo
Theo50 Topicstarter 115 km Reageer
