hallo
mijn astra h heeft de dynamo het begeven diode brug door gebrand deze laten reviseren
en alles weer terug geplaatst en aangesloten maar ....
na het starten van de auto gelijk hoog in de toeren lopen en na meting zag ik het voltage alleen maar
achteruit lopen van 12 volt naar 6 naar 3 en bij het aanraken vann de contactsleutel viel deze gelijk uit
starten hierna ho maar na volle accu weer gestart exakt hetzelde
kan deze nu al stuk zijn ???? net nieuw 1 min in de auto xx euro !!!!
mijn vraag kan ik iets vergeten zijn ?
riem verkeerd gemonteerd gaat wel langs alles heen ..
heb olie slang op dynamo gezet
vacuum slang
dikke olie slang
en de dikke plus draad 1 op de m8 bout
verder dynamo weer vast gezet
en afgemoteerd wie weet wat ik fout doe hij laad gewoon niet
mvg gerjan
+ en - kabels zitten goed . op de juiste plek ?
Als je meet op de accu , als de motor niet loopt , wat is dan het spanningsbeeld , zakt deze dan ook ?
