Beste Opel kenners,
Sinds gister brandt mijn uitlaatgascontrole lampje van mijn Astra H (60.000 op te teller). In het begin liep de auto een beetje moeizaam en onregelmatig. Bij het gas geven trekt de auto niet op zoals het hoort, hij hapert. Na een kwartiertje rijden met het lampje aan, bleef het lampje aan, maar reed de auto goed, ik merkte geen bijzonderheden. In het instructieboekje staat dat je bij deze storing onmiddellijk de Opleldealer op moet zoeken. Wat kan de oorzaak van het probleem zijn?
Is het heel slecht om door te rijden met deze waarschuwing, want de garages zijn nu 2 dagen gesloten?
Ik heb gelezen over een defecte lambdasonde en een EGR klep vervanging/reiniging. Ik ben niet iemand met 2 linker handen, als ik een goede tip krijg zou ik dit zelf op kunnen lossen. Is het mogelijk om zelf de EGR klep te reinigen, ook wil ik graag weten waar die zit en hoe je dit dan kunt doen?
De bougies zijn ook nog niet vervangen, dit ga ik binnenkort ook doen. Vloeistoffen zijn allemaal in goede staat.
Ik hoop snel iets te horen!
Prettige feestdagen en alvast een gelukkig 2013.
Met vriendelijke groet,
