Opel Astra: dynamo kapot door versterker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo mensen ik ben nieuw hier, en ik heb gelijk een vraag ik ben vandaag weer naar de garage (dealer) geweest met het probleem dat me accu lampje soms blijft branden behalve als de auto stationair draait. Nu is er 2 maanden geleden al een nieuwe dynamo in gegaan en nu moest er weer een nieuwe dynamo in volgens de garage komt het door mijn versterker wat ik eigenlijk erg raar vind want vanaf de accu naar de versterker zit een zekering dus als deze voor sluiting zou hebben gezorgd dan was de zekering wel door gebrand.
Dus is mijn vraag komt het echt door de versterker of is het weer een broodje aap verhaal van de garage.
mike1982
150 km
Het zou kunnen dat zo'n booster die achter in de kofferbak zit een X aantal vermogen heeft de stroom niet kan leveren.
Dan zakt de spanning in het circuit en het dynamolampje gaat branden.
Kortom spanning daalt en stroomsterkte stijgt om gelijk afgegeven vermogen te behouden.
Het risico is dan dat thyristors etc, het begeven.
Ik hoop dat het niet zo is voor je.
Je hebt niet opgegeven hoeveel Watt deze booster is.
Dan kan een expert op dit gebied misschien antwoord geven.
popey
op zich niet zoveel vermogen, het is een box van 250 watt en ik heb voor de wisselende spanningen er nog een condensator tussen zitten die ervoor zorgt dat de versterker constant 12,5 volt krijgt...
mike1982 Topicstarter 150 km Reageer
Hoeveel vermogen is de versterker, die bepaald de stroom afname.
P = U x I Vermogen = spanning x stroom
dus stel 250 w bij 12,5 volt zou 20 amperé zijn!!
Dit kun je ook meten met een amperétang
Dan weet je hoeveel ampere je bassklappen zijn
Het vermogen van je geluidsinstallatie is peanuts voor je dynamo, zeker als je een condensator parallel hebt over je versterker. In m'n eigen auto zit een geluidsinstallatie met een rms vermogen van 700 Watt en mijn dynamo geeft geen kick.
Het probleem zal in de bedrading zitten van de dynamo of in de dynamo zelf. Je hebt normaal gesproken een jaar garantie op een reparatie en de bewijsplicht ligt bij je garage. Het lijkt mij een onmogelijke zaak om aan te tonen dat je versterker de oorzaak is.
Henk
700W Rms bij elkaar opgeteld of wat heb je in je auto ? je zal wel al half doof zijn door al die herrie :D heheh
maar inderdaad,michael zijn probleem lig zeker niet aan de installatie die de dynamo om zeep helpt.
maar michael,is het een nieuwe dynamo die gemonteerd is geworden of een ruil-dynamo of hebben ze een 'nieuwe' oude gemonteerd ? je weet het op vandaag maar nooit dus is deze vraag ook niet overbodig lijkt me..
Stefan
Dat valt mee Stefan; ik ben liefhebber van de hardere muzieksoorten (Korn, Dimmu Borgir, etc) en dat klinkt alleen maar strak als je iets vermogen over hebt.
Ik heb het laten doen door de dealer en het was een gereviseerde dynamo en dat zal er waarschijnlijk nu ook wel weer in gegaan zijn, de versterker is een caliber ca360 1x1620W mono (1x475W rms mono) en de woofer is een rockford 250 W rms, morgen gaan we alles even doormeten. Het is natuurlijk altijd lekker makkelijk van een garage om te zeggen dat de fout bij een ander ligt en al helemaal de opel garage.
Bedankt voor jullie reacties
