hallo,
Opel Astra Coupe uit 2000 heeft het volgende probleem. Als de motor warm is stottert hij af en toe waarna het motor elektronica lampje gaat branden. Na enige seconden (10-20) gaat het lampje uit en gaat het weer een een aantal km goed om vervolgens weer even te stotteren met als gevolg dat het lampje weer even gaat branden. Het komt overigens ook wel eens ritjes voor (max. 20km) dat hij probleemloos rijd. Bij langere ritten, zeg 100 km gebeurt het stotteren ongeveer 4x.
De garage heeft hem uitgelezen en de luchtmassa meter vervangen. Dit bleek echter niet de oorzaak te zijn want de auto behield het probleem. Auto staat daarom weer bij de garage en ze kunnen het probleem niet vinden. Het vermoeden van de garage is dat de computer moet worden vervangen (Euro 800 excl. BTW).
Nog geen 1000 km geleden is de waterpomp en distributieriem vervangen en ik zit niet op nog meer extreme kosten te wachten.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Ed
