Opel Astra: dynamo laad even en daarna weer niet en valt alles uit
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
na een defecte dynamo vervangen te hebben reed de auto enkele uren en starte op eigen kracht, dus dynamo laade, later vielen weer alle lichten etc uit tot accu weer leeg was.
hoe kan het zijn dat de dynamo steeds kapot gaan of licht het ergens anders aan, naar mijn weten ook geen kabelbreuk.
manos
al 17 jaar lid
een accu kan zichzelf herstellen, dwz als je de accu niet belast, herstelt hij een stukje, dus zou je de auto kunnen starten. De tijd heeft ie gekregen terwijl jij een andere dynamo monteerde. Dus zul je toch moeten meten. Over de accupolen, bij stilstaande motor meet je de accuspanning. Bij een draaiende motor meet je over de accupolen (als ze zijn aangesloten natuurlijk) de spanning van de dynamo, deze zal tussen de 13.8 en 14.4 volt moeten liggen. Meet je ongeveer dezelfde waarde als bij een stilstaande motor, dan laadt de dynamo niet bij.
Succes met meten.
sjaak10918
9.760 km
dank voor reactie, zou het dan een accu probleem kunnen zijn
manosTopicstarter
zou kunnen, maar ook kan het zijn dat je de pech hebt gehad om een defecte/slechte dynamo te monteren. Dus eerst accuspanning meten, dan starten (evt met startkabels) en dan weer meten. Dan weet je in welke richting je moet zoeken.
sjaak10918
9.760 km
