Opel Astra: rugleuning achterbank Astra Caravan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Ik krijg met geen mogelijkheid de (kleine) rugleuning van mijn Opel Astra Caravan naar beneden. Knop bovenop zo diep mogelijk ingedrukt, maar het werkt niet. De garage is erover aan het nadenken, maar komt er nog niet uit. Het lijkt wel ergens geblokkeerd te zitteen. Bekend probleem?
dubbeldekker
105 km
al 17 jaar lid
[quote=dubbeldekker]Het lijkt wel ergens geblokkeerd te zitteen. Bekend probleem?[/quote]
Nee.
Petje57 16.825 km Reageer
Er zit vanaf de drukknop naar het scharnierpunt een kabel die een stalen stift uit het scharnierpunt trekt zodat je da leuning neer kan klappen.
Het wil wel eens voorkomen dat die kabel kapot gaat.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
