Opel Astra: motor slaat uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo mijn motor slaat uit en ik krijg hem niet meer aan helemaal niets doet het meer.waneer ik er met een andere auto en start kabels probeer lukt het wel.maar zodra ik die er af haal slaat de mijne uit.ik denk dan wel aan de dynamo.heb er al een nieuwe accu op.maar dan moet het contact het toch gewoon doen.
pokerwolff
455 km
al 17 jaar lid
meet eens hoeveel volt hij laadt bij draaiende motor, op de accupolen met een multimeter. Als dit stationair onder 12 volt zit vervangen, en op toeren(2500 ong) 0nder de 14 is ook vervangen.
Als hij met startkabels wel start,kan jou accu kapot zijn,maar als de motor loopt de afslaat indien de startkabels worden weg genomen,kan het betekenen dat de dynamo kapot is / spanningsregelaar / Koolborstels ( Lege accu / dynamo kapot / geen spanning / motor valt uit )
Bijladen doet hij tussen de 13,5 en 14,5 Volt ongeveer indien alles in orde is.
Maar doet hij met een nieuwe accu ook helemaal niks ? of is deze inmiddels weer leeg zodat hij niks doet ?
Controleer de aarde kabel maar eens,als helemaal niks werkt met een nieuwe accu,vandaar dat hij wel blijft lopen met startkabels ( Aarde andere auto )
oke zal morgen eerst eens een nieuwe dynamo plaatsen.
bedankt voor de reactie
pokerwolff Topicstarter 455 km Reageer
[quote=pokerwolff]oke zal morgen eerst eens een nieuwe dynamo plaatsen.
bedankt voor de reactie[/quote]
Zou eerst even de laadspanning meten alvorens een nieuwe dynamo te kopen.
Brandde het acculampje ook op het dashbord ( met lopende motor ) ?
Gr Stefan
controleer ook even massakabel bij dynamo en versnellingsbak
