Opel Astra: Tikkend geluid bij gas geven
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Sinds gisteren hoor ik een tikkend geluid bij het optrekken met mijn auto welke uit mijn linker voorwil komt.
Dit gebeurt alleen bij het optrekken of als ik tijdens het rijden wat meer gas geef.
Dit geluid heeft iets van een wielmoer welke bij het te strak aanspannen zo'n overslaand geluid geeft.
Ik heb het gevoel dat het iets te maken heeft met het overbrenging naar de voorwillen ( aandrijfas of zo ).
Ik heb mijn wiel gecontroleerd maar dat zie ik niks. Deze heeft geen speling. Ook heb ik niks wat er toevalling onder de auto is gekomen wat is blijven hangen of zo.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Groet,
Ivan
Zamboni
195 km
al 18 jaar lid
homokineet?
popey
popey
4.115 km
Bedankt voor je reactie.
Homokineet zou het idd. kunnen zijn.
Maar, zou dit i.c.m. met optrekken / versnellen dat tikkend geluid kunnen veroorzaken.
Want homokineet draait niet ( wat ik er van weet ). Dit geluid krijg ik alleen als ik dus gas geef om op te trekken of om te versnellen met de auto. Dan hoor ik die tikken. Zodra ik dan op mijn juiste snelheid zit dan is het weer weg.
Maar ik ben geen monteur dus het zou best kunnen dat je gelijk hebt.
Ivan
ZamboniTopicstarter
195 km
homokineet draait wel,daar is tie voor
popey
popey
4.115 km
Ja, zie je. Ik zei al dat ik geen monteur was :)
Dat zou dan waarschijnlijk mijn probleem kunnen zijn.
Bedankt.
Weet jij of er een manier is dat ik kan zien of die idd. stuk is? Of kan ik het gewoon langs de garage brengen en hun er naar laten kijken ( altijd beste oplossing )?
Ivan
ZamboniTopicstarter
195 km
Ivan
Draai je stuur eens helemaal naar 1 kant,en rij dan eens rustig vooruit,hoor je het dan ook ? ( knak )
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Stefan,
Dat zal ik vanmiddag even doen dan.
Ben nu op mijn werk. Dan laat ik het je wel weten.
Bedankt voor de reactie.
Ivan
ZamboniTopicstarter
195 km
Trouwens even nog een andere vraagje hierover.
Mocht het de homokineet zijn. Moet ik deze dan aan beide kanten vervangen of is vervangen van de kapotte genoeg?
Ivan
ZamboniTopicstarter
195 km
kijk eerst eens of de rubber mof nog heel is en geen scheuren vertoont.
Er komt dan vuil en zand tussen.
Dat is het begin van de slijtage.
Dan behoeft de ander niet vervangen te worden.
Er zijn ruil en/of revisie kineten.
In onbelaste toestand is het moeilijk te beoordelen of de kineet stuk is.
Zeker als het geluid nog niet zo ernstig is.
gr popey
popey
4.115 km
Dat geluid heb ik met mijn Astra ook gehad. Bleken versleten remblokken te zijn.
dubbeldekker
105 km
Hoi,
De remblokken zijn het niet dat heb ik gecontroleerd.
Stefan, ik heb het geprobeerd als ik mijn stuur naar een kant draai. Ik hoor dan nog steeds het getik.
Popey, ik heb de rubber bekeken maar kon het nog niet goed zien. Ik zal vandaag onder de auto liggen om het goed te bekijken. Maar heb sterk het vermoeden dan het de homokineet is.
Bedankt voor de reacties. Ik zal even nog kijken naar die rubber dan laat ik het wel weten.
Gr.
Ivan
ZamboniTopicstarter
195 km
