Weer een probleem met de dynamo van een Isuzu 1.7d diesel...De spanning gemeten met draaiende motor is slechts 11,7 volt. Het laadstroomlampje werkt naar behoren, aan in het begin, uit wanneer de motor draait. Weerstand in plusdraad van dynamo naar accu is 1/2 ohm. Weerstand aarde is ook laag. De dynamo heeft een rechthoekige stekker met twee draden. Is de dynamo stuk? Zijn er nog dingen te testen? Moet op beide draden van de rechthoekige stekker 12 v staan met het kontakt erop???
mvg Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
