Opel Combo: dynamo probleem?
Bouwjaar: 1998
Hallo voor diegene die mij wat wijzer kan maken en een goed advies heeft(ik ben a technisch)
Betreft een Opel combo met Isuzu 1,7 diesel met 159dkm op teller.
Bij kleine ohb gaf bij (door)meting de dynamo 'maar' 11 volt aan, opm was dat de dynamo kapot zou zijn.
Heb toh geen problemen met auto, starten, geen lampjes aan etc etc. Wat is de beste oplossing, ik rij dagelijks 160km; 30dkm pj en auto moet nog 1 1/2 jaar mee.
Groet, Ron
RG9612
185 km
Ik heb bij mijn corsa met isuzu 1.5 TD een kapotte dynamo gehad. Je merkt er helemaal niks van in het begin, want dan trekt de accu het nog. Dit kan weken duren, als je weinig stroomverbruikers in de auto hebt zitten...maar op een gegeven moment zullen lampen zwakker branden, radio uitvallen etc.
Is de v-snaar nog wel goed, als deze slipt zal je ook minder spanning meten op de dynamo?
Gewoon rijden blijven tot ie niet meer voldoende laadt. Zul je waarschijnlijk bji de eerste vorst merken. Dan is nog tijd zat voor een nieuwe. En misschien houdt ie t vol tot de volgende eigenaar. Misschien wel verstandig om dit even te vermelden bij de verkoop van de auto.
Ik denk niet dat een dynamo in deze staat het nog 1,5 jaar volhoudt. Maar ik zou inderdaad gewoon doorrijden tot je problemen begint te krijgen...maar dan wel gelijk vervangen.
Je kunt wel lekker blijven rijden ,maar dan sta je straks Als het regent, op een vroege ochtend stil.(verlichting,ruitewissers,aanjager aan)En dan is het maar de vraag hoe je weer thuis komt en wat het dan allemaal kost.
Je kunt natuurlijk ook gewoon een gereviseerde dynamo halen en weer zeker weten dat je auto goed is.
groeten michael
Gewoon een revisie dynamo halen en erin zetten... Hij doet het geheid niet op een moment dat je 'm hard nodig hebt. En 11 Volt is echt te laag hoor... Zo raakt langzaam ook de accu steeds verder ontladen.
suc6
Peter
Peter
Bij mij duurde het vanaf de eerste merkbare verschijnselen (haperende radio) tot het moment dat er echt problemen waren (slecht starten) meer dan een maand (december), dus opeens stil komen te staan zal wel meevallen...maar of je nou nu of over een maand vervangt maakt natuurlijk weinig uit voor de kosten :)
¤ 35 tot 50 op de sloop (met garantie). zal er vast wel een zijn die bij jou in je comboo past.
groet,
martin
Je accu krijgt ook een opdonder van steeds onvoldoende geladen zijn. Kun je die waarschijnlijk ook nog vervangen als je stil komt te staan. Dus mijn advies: laat de boel nog een keer goed nameten en als de dynamo kaduuk is, een revisiedynamo erin zetten.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
bedankt voor alle goede raadgevingen, zal een revie dynamo worden voor de winter.
Ron
RG9612 Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
