Opel Astra 1.6Si GT: Dynamo stuk?
Bouwjaar: 1992
Reed gister,en lampje van de dynamo begon te branden.Verder slaat me toerental meter ook niet meer uit. Heeft me dynamo nou het loodje gelegd of is het misschien iets anders?
Groenhout
65 km
Wat je kunt doen is even meten met een spanningsmeterje hoeveel volt er op de accu staat terwijl de otor loop.dit moet tussen de 13,8 a 14,4 volt zijn.Is de spanning lager...dan heeft de dynamo waarschijnlijk wel het loodje gelegd......is de spanning hoger dan zal de spanningsregelaar vervangen moeten worden.
Mvg General Motors
ligt er dan ook een link tussen een kapotte dynamo en een niet werkende toerentalmeter? Beide problemen kwamen namelijk op het zelfde moment.
Groenhout Topicstarter 65 km Reageer
Als boordspanning te hoog ligt kunnen er nog veel meer van dit soort storingen voorkomen....je kunt je beter eerst concentreren op de laadspanning van de dynamo...mits die er nog wel is?!?
Mvg General motors
Ook zou je de massa verbindingen evt kunnen controlen bij dynamo en accu..op corrossie ed.Dit komt ook regelmatig voor bij astra's van die leeftijd....vooral B+ (kabel tussen dynamo en accu goed controleren) en evt verdubbellen(extra kabeltje spannen)
Mvg General motors
ok bedankt,ik zal morgen gelijk eens ff kijken.Heb je toevallig ook kennis van de aandrijving? Van voren komt een geluid weg dat klinkt als "doek,doek,doek". Dit is constant,was eerst alleen te horen bij het maken van een bocht naar rechts,maar is nu ook al te horen bij het gewoon recht uit rijden. Dacht eerst zelf aan een wiellager,maar kan geen speling ondervinden.Zou het mischien de linker aandrijfas kunnen zijn?
Wielager of homokineet. speling kun je t beste voelen door wiel met je handen (10 over 10 ) beet te pakken en heftig schudden.
test dit aan beide kanten.
Succes ermee.
Mvg Genearal motors
Goed, van het weekend dus weer lekker wat te knutselen.
Bedankt voor je reacties
Mvg Erwin
