Hallo
Heb sinds kort het probleem dat de motor stationair onrustig loopt. Het is niet echt te zien aan de toerenteller of zo, maar je voelt het wel. Tijdens het stilstaan voel je gewoon dat de motor onrustig loopt soms, terijl dat eerder niet was. Motor maakte een constant geluidje. Nu niet dus. Onder de motorkap zie je het blok ook even schudden soms. Iets wat ie eerder ook niet deed. Verder gaat het motormanagement lampje soms aan, na starten is het weer uit en blijft het weer weken uit.
Enige samenhang ??
Gr.
Remco
