Mijn dame stapte vorige week in haar Corsa en er verscheen een dikke F in het display van de Easytronic. Het motorstoring lampje bleef branden en de auto wilde niet meer starten. Uitgelezen met mijn OBD2 lezer en foutcode P0335 kwam terug. Deze zegt dat het krukassensor circuit fout is. Na wat rondscharrelen op het internet blijkt dat deze sensor vaker kapot gaat dan je lief is. Sensor vervangen en de foutcode gewist. Daarna starten met de OBD2 lezer nog aangesloten en foutcodes bleven uit en de auto startte direct. Het is wel even een klusje, want je komt er slecht bij en de sensor zit vaak erg vast in het motorblok. Maar met een beetje voorzichtige extra overtuiging in de vorm van een breekijzertje komt het er toch uit. Het is een klusje van ongeveer 45 minuten en ik heb het gewoon op straat uitgevoerd.
