Opel CORSA-C: Opel corsa startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Hallo kenners,
Ik heb een hele rare probleem met mijn opel corsa c 1.2 comfort uit 2002 die ik voor het eerst meemaak.. hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Normaalgesproken als ik de auto op afstand ontgrendel om in te stappen met de afstandbediening hoort de digitale kmstand al op te komen ( ledlichtje ), dit gebeurd soms niet, als dit het geval is en wanneer ik de contact aandraai hoort normaalgesproken alle lampjes even te branden maar de olielampje en check engine ( gele lampje met poppetje met sleutel ) deze branden dan ook niet en de benzinemeter komt ook niet op.
Alleen de airbag en motormanagement lampje brandt dan en de auto slaat dan dus niet aan.
In het begin van hetprobleem haalde ik de polen van de accu los en plugde ik deze weer in en alles was weer hersteld.
Nu sinds 2dagen werkt dit nog heel soms,
Ik heb de zekeringen ook nageken alles is goed. Accu is van 2012, zou het aan de accu liggen of kan het ook aan iets anders liggen met communucatie etc. ??
Ik zal kijken of ik nog een filmpje ervan kan maken
hxni
130 km
al 9 jaar lid
gentleman,
probleem is opgelost!
motor blokeerde wss aan te slaan omdat de auto toe was aan onderhoud ( INSP )
inspection
contact aangedraaid, dagteller knopje ingedrukt houden + rempedaal. INSP zal resetten en motor geeft zich weer vrij.
alle lichtjes komen nou ook weer keurig op en werkt weer zoals de oude:D
ik hoop dat ik hiermee in de toekomst ook mensen mee kan helpen,
greetzz
hxni Topicstarter 130 km Reageer
