Kleppen blijven tikken
De koppakking is vervangen
Met het weer opbouwen heb ik de klepstoters leeggedrukt om de oude olie eruit te drukken,
zodat deze weer soepel veerden
De klepstoters moeten zich vullen met olie om spelingsvrij te worden
De eerste week zijn er alleen korte afstanden gereden, dus dacht het licht aan de korte stukjes
Nu heb ik een paar keer langere afstanden de gereden 2x100 en een keer 200km
Maar tikken wordt eerder meer dan minder
Klepstoters en tussen plaatjes zijn allemaal op dezelfde plaats teruggezet
Voor heen nooit dit probleem gehad
Heeft iemand een suggestie wat dit kan zijn
wel vreemd dat alle stoters dan het zelfde hebben.
heb je de koppakking voor montage gecontroleerd of die het zelfde was als de oude ivm gaten.
groetjes jan.
