Opel Corsa 1.2: easytronic valt zo in de neutraalstand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hallo,
corsa c 1.2 van 2001,tijdens het rijden valt de versnelling uit naar neutraal de wagen gaat dan niet meer naar voor ,het lampje gaat weel brande (f),maar geen dvc in de motor , de bak uitgelezen geen dvc, met tech2 de bak op nieuw inleeren en alles reseten , ik heb daarna weel de koppelling vervangen maar de gaaf het niet ,heb iemand zo iets mee gemaakt?
mankia12
heb je de auto al uitgelezen?
bij die van ons kwam er code 1700 (TPS circuit malfunction for AT) uit,
dit is dus een storing in de schakelmotor die bovenop de bak zit..
er zitten er 2 , onderdeelnr. 00784002 koste toen bij opel 575.- euro
dit was bij die van ons kapot... naderhand geen problemen meer gehad.
succes gr. S.de Weerd
sdeweerd 260 km Reageer
ja ik heb de bak en de motor uigelezen,maar geen dtc zou de koppellingmotor stuk zijn i.p.v schakelmotor ?
mankia12 Topicstarter 55 km Reageer
