hallo allemaal
ik heb het volgende probleem met mijn corsa 1.4
als ik hem smorgens start begint ie een beetje te stoteren, maar als ik voor 10 seconden lang gas geef is het meteen goed, dit gebeurt niet altijd dus heel af en toe en alleen als de motor koud is.....?? iemand een idee??? ik denk dat er geen olie in een van de klep stoters komt........
en nu de tweede probleem en dat is namelijk de dynamo lampie, van middag was ik terug van mijn werk en bij de stoplicht begon de dynamo lamp heel zacht te branden en toen wat feller, maar wanneer ik gas gaf was het weg. thuis heb ik het nagekeken en zag dat de kabel die van de dynamo naar de accu gaat niet hellemaal vast zat bij de accu pool, maar ik weet niet zeker of dit wel de oorzaak is, normaal zou het een losse of kapote min draad zijn....maar iemand een idee?? of is mijn dynamo dood
alvast bedankt
Probleem 1 zal niet aan he klepstoter liggen,ook al tikt hij een beetje,mag dit normaal gesproken geen gestotter veroorzaken,kijk je bougie's,kabels etc eens na..
Probleem 2 is niet de dynamo zelf maar de spanningsregelaar,deze zit er aan de buitenkant opgeschroeft met 2 boutjes,kosten niet meer dan een euri of 25,- en krijg je in elke automaterialenzaak..
de koolborstels zijn bijna helemaal versleten waardoor je nu deze symptomen krijgt met je acculampje..ermee door rijden is niet zo'n probleem,vervang hem alleen z.s.m. want als hij blijft branden laad je accu niet meer bij.
met een beetje pech brand hij straks al,maar je kan er voor hetzelfde geld ook nog een tijdje mee rijden zonder problemen.
de loszittende accu-klem kan het probleem niet veroorzaken,en een slechte kabel lijkt me sterk..maar zeg nooit nooit..
Stefan
