Opel Vectra: Ecc
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 TDI
IK heb een Vectra waarvan het motorstorings lamje gaat branden, omdat de ECC het niet doet. Heb hem laten uitlezen en geeft code P 1530. Kan mij iemand zeggen waar deze code code voor staat. Alvast bedankt !
Gerritje
Gerritje3641
705 km
wat is er defect aan je ecc?
deze code staat voor fout in cuircuit uitschakelrelais aircocompressor
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Opeltje, Bedankt voor je antwoord. Gisteren nog wat op de airco knoppen geduwd. En zie daar hij sprinkt plotseling weer aan en doet het weer. Maar, als ik start, hoor je duidelijk aan de linkerkant bij de compressor een KLIK. Heeft dat wat met het relais te maken of is dat normaal. Kun je mij eventueel ook zeggen waar het genoemde relais zit of zijn dat er meerdere. Komt dit vaker voor, en is vervanging van het relais noodzakelijk ?
Alvast bedankt. Groet Gerritje
Gerritje3641 Topicstarter 705 km Reageer
probeer eens tijdens het lopen van de motor en ingeschakelde ecc en airco op de eco knopukken . als de pomp dan ook in en uit schakeld lijkt het me goed te werken
Opeltje bedankt voor je antwoord. Hij doet het weer van ouds. Laat de zomer maar komen.
Na dat mij airco het weer werkte kwam er af en toe weer eens de melding. Na veel zoekwerk, bleek dat een relais niet altijd werkte. Heb het vervangen. Het was het relais in de doos voor de accu helemaal rechts. Nu werkt ie weer. !!
