Opel Vectra: Knokkelen voorterrein
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0dti 100pk
Hallo iedereen.
Ik heb voor een garantie geval een 2.0 DTI vectra sedan staan waar bij langzaam rijden over oneffe wegdek in het voor terrein een irritant geknokkel hoorbaar is.
Het is echt een typisch geluid van een versleten sablisatorstang eindje maar deze zijn beide al vervangen.
Ook heb ik alle stuur en fusee kogels gecontroleerd en deze zijn alle spelings vrij.
Is er iemand met een soortgelijke ervaring die het op heeft kunnen lossen?
Groeten Chris
Chris en Pat
6.195 km
Klinkt als de rubbers waar de stabilisatorstang mee vast zit...
Dag Rene.
Ik heb ook de stablisator stang rubbers gecontroleeld en het geluid is echt zo'n tipische versleten kogeltje geluid... Maar goed, ik zal nog eens gaan kijken.
Bedankt voor je snelle reactie Rene.
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Geen dank... probeer even goed als je de stang naar boven en beneden kunt bewegen... vaak zit hier ruimte op (zowel voor als achter trouwens)
hoi cris,
Heb het een soort gelijk probleem voorhanden gehad.
Het knokkelen kwam bij die auto (ook een vectra) van de binneste spoorstangen af,dus het gedeelte dat het stuurhuis in gaat,rammelen op de binneste stuurkogel..
Hoor graag hoe het afloopt..
wil 135 km Reageer
Als je stabilisatorstangrubbers en stangen goed zijn kan het nog de onderste spindel van je veer zijn voor, deze breken weleens dus controleer je veer en er is speciaal rubber/plastic matriaal voor die je over de onderste spindel van je veer doet in je veerschotel dus, je kan eventuele ook een opgesneden slang gebruiken en die over je onderste veerspindel monteren, maar zijn het toch niet de rubbers aan de bovenkant van je radiateur? ga er in zitten en laat iemand de radiateur heen en weer bewegen.
Of misschien een portier dat niet goed is afgesteld.
En wat dacht u van de stuurkogel, dit was bij mijn zafira de oorzaak van hinderlijk bonken,,licht en vooral lage snelheid en klinkers
bovenste ophang rubbers van de radiateur willen deze geluiden ook wel eens geven....zoals downforthecause al aangaf. dit is vaker het probleem en lastig op te sporen
Opeltje 41.975 km Reageer
het kunnen ook de stabilisator eindjes zijn die het geluid veroorzaken op oneffen heden
lucho 50 km Reageer
Inderdaad, zoals Opeltje zegt. Bovenste (verende) ophanging van de radiateur. Bevestigingsveer met rubber naar beneden drukken en spuitvet ertussen spuiten. Heb dit al bij meerdere Vectra's gehad.
John
Muppet 500 km Reageer
