Opel Omega: ECC doet vreemd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Y2.6SE AUTOM
Van de week iets vreemds met de ECC. Deze stond aan en plots hoorde ik een vreemd geluid uit de opening van de temp sensor (boven ECC bedieningspaneel) komen, alsof het aanzuigfannetje aanliep. Dat duurde een kleine minuut. Sindsdien komt er uit de luchtopeningen aan beide zijkanten warme lucht en uit de middelste openingen de gewenste ECC lucht.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
grz Mark
Marksman
1.580 km
Kan zijn dat de fan vol zit met stof.
Module uitbouwen en even schoonmaken. En als je dan toch los hebt liggen meteen alle lampjes mee vervangen.
[img]http://i221.photobucket.com/albums/dd274...[/img]
Gr Jack
Ik heb de ECC gereset en alles werkt weer. ECC was een beetje van slag...
Bedankt Jack voor je reactie.
Gr Mark
Marksman Topicstarter 1.580 km Reageer
