Opel Omega: Koelwater lekkage
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: V 6
Koelwater lekkage als motor warm is aan achterzijde blok.
Is alleen moeilijk te zien wat, want het is geheel dicht gebouwd.
Kan mij iemand zeggen of er zogenaamd lekgaatjes zitten in het blok tbv koppakking defect??
Of laat even weten wat jullie al eens meegemaakt hebben.
Gr peter.
Garage Janssen
635 km
kan zijn dat de warmtewisselaar tussen de twee cilinderkoppen wat aan het lekken is.
meester karel 150 km Reageer
Zit er niet een vriesplaatje aan de achterkant van het blok? Ik bedoel net boven de krukas?
marcel7031 9.755 km Reageer
Even goed naar het huisje achterop linker cilinderkop kijken. Daar zit volgens mij de egr klep en temp. sensor in. Deze pakkingen gaan wel eens lekken. Ook dicht bij de rechterkop zit een kachelkraan in de slangen naar de kachelradiateur. Deze kachelkranen gaan ook vaak stuk en het koelwater spuit dan alle kantenuit. Kachelkraan is van zwart plastic en heeft 3 koelwater aansluitingen en 1 vacuum aansluiting. Je kunt het beste de ruitenwissers en de beplating eronder eraf halen zodat je achterop de cilinderkoppen kunt kijken met een spiegeltje.
Veel sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Kan de warmte wisselaar afdekplaat zijn.
Kan ook de brug tussen de twee koppen zijn kan de retour buis van de radiator zijn, de driewegklep zijn(mits voorzien van airco)
Slang gescheurd.
Kan van alles zijn, maar het meeste gaat de driewegklep kapot.
Gr Jack
Je kan het heel erg moeilijk bekijken dus waarschijnlijk moet je uiteindelijk toch het manifold demonteren.
Op zich is dit wel redelijk te doen.
Vaak lekt de warmtewisselaar die van boven in het blok gekit zit.
Mijn advies zou zijn om dit te controleren en dan meteen alle afdichtingen te vervangen waaronder de ringen onder het brugstuk,thermostaat afdichting enz.
De rubber ringen van het manifold blijven heel en kun je evt. laten zitten.
Succes!
danny1929 2.820 km Reageer
Het is opgelost!!!
Kachelkraan achterblok lekte.
Was moeilijk te zoeken ivm alleen warm lekken.
Maar gelukkig de klant blij.
Garage Janssen Topicstarter 635 km Reageer
