Opel Vectra: ECC, Kachelweerstand
Bouwjaar: 1999
Ik heb een bekend probleem met mijn ecc. Mijn ventilator blaast als een dolle. Nu heb ik al gelezen dat dit de kachelweerstand is.Maar is het mogelijk om deze te repareren? Is dit al door iemand gedaan? Zo niet, dan de vraag of er ook imitatie te verkrijgen is of dat iemand een goedkoop adresje weet voor onderdelen.
Alvast bedankt.
Jeroen5324
195 km
Geeft je buitentemp. meter nog goed aan???
Willem
ja hoor, buitentemp. aanduiding is goed. Ecc temp. werkt ook goed alleen waait het nu behoorlijk hard. Dus dit duidt op de "kachelweerstand". Denk ik.
Jeroen5324 Topicstarter 195 km Reageer
Alleen de vraag is nog ofdat iemand weleens zo'n weerstand gerepareerd heeft. Ziet er niet moeilijk uit, maar kan de juiste transistoren niet vinden.
Ik heb de twee transistoren vervangen die op deze "kachelweesrtand" zitten. Echter nu heb ik nog niet alle standen terug. Alleen 1,2,3,9. werken nu.
Ik ben niet zo bekend met ECC maar kun je niet beter de hele weerstand vervangen??
Willem
Bij een ecc heb je geen weesrtanden maar wordt de motor elektronisch gestuurt. Dit wordt dus geregeld door deze transistoren. Aangezien zo'n regeling 167 euro kost.....dacht ik het is te proberen.
Okee.
Hoi,
Heb vanmorgen hetzelfde probleem ook geplaatst op problemcar. Ben ook op zoek naar oplossing en vond jullie discussie. Heb de auto net en nu hetzelfde probleem. Als noodoplossing maar even de zekering eruit getrokken, kon de radio niet eens meer horen. Ben nog niet in bezit van vraagbak of technische info. Waar vind ik de kachelweerstand in de auto en hoe eventueel op te lossen?
Met vriendelijke groeten René Deenen
Hoi, Ben stapje verder......Heb inmiddels electronische voorschakel weerstand gevonden,hem eruit geschroefd en voor me liggen (zonder overigens het gaspedaal te verwijderen. Had echter wel in alle ijver het hele middenconsole uitgebouwd, lekker slim!). Zekering inmiddels weer terug gezet en nu blaast de aanjager met zekering gelukkig niet meer, zal dus inderdaad wel probleem zijn met deze weerstand. Is deze uberhaupt te repareren, en zo ja welke componenten moet ik dan vervangen? Als dit inderdaad 167 euries is, is dit wel het proberen waard!
Groetjes René Deenen.
