Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de ECC. Om te beginnen doet de verlichting van de bedieningspaneeltjes het niet. Dit zullen wel die kleine lampjes zijn. Maar het grootste probleem is dat de airco het niet doet. Een bevriend airco boer heeft er al wat tijd in zitten: bedrading, zekering en relais nagelopen. Druk en sensoren nagelopen etc. Als je tech er op zet, kun je wel de pomp laten draaien. Hij koelt dan wel.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
en of iemand weet hoe de standkachel werkt.
Alvast dank, Johan
