Mooie tekening maar niet van een automaat. Er bevinden zich onder de kap twee peilstokken 1 voor de olie en de ander voor de automaat, vaak heeft de peilstok een andere kleur of is aangeduidt met ATF. Om te controleren of je de goeie hebt is simpel want motor olie zal zwart zijn aan de peilstok en van de automaat is deze veelal rood. Echt peilen van de olie is niet enkel een kwestie van de peilstok er uit maar er zal een procedure aan vooraf gaan. Bijvoorbeeld met lopende motor alle gangen schakelen zodat de bak voorzien is van de benodigde olie, dan pas peilen. Als het peil te laag is "vrijwel nooit het geval" dan bijvullen met ATF olie via de peil opening.
Ik moet mijn posting over de peilstok toch terug nemen. Die is er niet bij deze Omega en moet aan de bak gecontroleerd worden. Echter als er geen problemen zijn dan is peilen niet nodig, doe je met een handgeschakelde bak ook niet. Ging uit van mijn Kadett automaat en die heeft wel een peilstok. Je kunt het wel volgens de tekeningen controleren maar of dat zin heeft laat ik in het midden. Robby10030 heeft helemaal gelijk.
Groeten Marcel
