De kachelventilator draait alleen maar op de hoogste stand,zelfs als ik de ECC uit druk(OFF).
De standkleppen voor de verschillende ventilatiekanalen functioneren wel goed.
De buitentemperatuur sensor geeft ook de juiste temperatuur aan,maar ik las ook nog iets op deze site over een zonlichtsensor of zit deze niet op de B-vectra zoja waar zit hij en wat is precies de werking?
Het probleem van de ventilator zit waarschijnlijk in de kachelweerstand,klopt dit?
In feite is het een fotodiode, het zijn lichtgevoelige halfgeleiders als er geen licht op valt vloeit er een kleine stroom door de diode, hoe meer lichtinval hoe hoger de stroom.
Als er meer of minder licht invalt, geeft de sensor aan het regelapparaat door dat de temperatuurklep en aanjager bij geregeld moet worden.
Inderdaad bij de meest voorkomende gevallen is de kachelweerstand kapot.
