Auto start normaal, draait normaal en komt op temperatuur.
Uitlezen van de ECU lukt en geeft geen abnormaliteiten. De computer blijft aangesloten en de waarden zoals temperatuur, toerental e.a. zijn uit te lezen.
Na minder dan 10 minuten stationair draaien (koelvloeistof temperatuur is reeds boven 70°C), stopt de motor ermee is kan ie niet meer gestart worden. De startmotor draait vlot rond, maar de motor slaat niet aan.
BELANGRIJKE INFO: vanaf dat moment is de ECU niet meer te bereiken.
Centrale deurvergrendeling werkt nog steeds, maar het geluidssignaal dat de sleutel nog steeds in het contact zit bij het openen van de deur werkt niet meer.
Batterij loskoppelen en weer aansluiten, enz.... hebben allemaal geen effect meer. 1 of meerdere dagen wachten heeft wel effect. Auto start dan weer normaal en loopt voor max. 10 minuten.
Wie weet raad ?
Geen stroom = niet werken. Dat zou verklaren waarom je motor uitvalt en de ecu niet meer te bereiken is.
Gaat het storingslampje nog wel branden op dat moment? Zo nee, dan zit het probleem niet in de motor-ecu maar in de stroomvoorziening.
Zo ja, koel dan de motor-ecu af met koudspray of perslucht. Doet ie het dan wel weer?
