verkeerd ontsteking tijdstip
te arm mengsel
te rijk mengsel
defecte lambda sonde
defecte luchtmassa meter
bobine defect
injector defect
gas druk te laag
ik heb de auto naar de dealer gebraagd hebben ze nieuwe 2de lamdasonde der op gezet en de lampje gereset heb ik gaan 150km rijden brande weer ben ik terug gegaan ze zeggen dat de 1cilinder bij lpg te weinig mengsel krijgt dat is de oorzaak nu heb ik bij de lpg specialist en afspraak gemaakt even afwachten of het het is
probleem heb ik zelf opgelost code p0420 betekent de kat onder de grens warden hebnieuw kat en de 2de lamdasonde der op gezet was de problem opgelost dus alle 2vervangen anders krijg je niet de storing der uit
dat was gewoon de kat verstopt en daardoor was er geen vermorgen die trok niet maar bij de dealer hadden me gewoon gezecht ereste cilinder krijgt geen brandstof op lpg en ik ben toen naar lpg spesialist gegaan en hun hebben me gezecht dat de lpg instalatie gewoon perfect werkt maar de kat is verstopt en daar door trekt die niet en heb zelf de kat vervangen en het is opgelost
mogelijke oorzaken zijn,
te arm mengsel
te rijk mengsel
bobine defect
injector defect
gas druk te laag
